キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ウォーキング自動検出通知について
解決済み
fitbit charge 6を着用して仕事をしていると、度々、歩いている動きをウォーキングとして検出され記録されます。
自動で記録されるのは問題ないのですが『ウォーキングを検出しました』とfitbit charge 6で通知されるのを無くしたいです。
自動認識をONにしている以上、『検出しました』の通知はどうしようも出来ないのでしょうか?
受理解決策
0 件の賞賛
28件の返信28
@2JIN 様
④自動停止作動するのは5分後に通知、おそらくこれを無視すると10分後に強制終了ではないかと。
⑤歩幅は前から値が勝手に入っていて、自動だと値が全く変わらないですね。バクかと。
⑥真ん中のは自動スタートオンのままです。心拍数が低いレンジで数分間下がっているので連続したウォークとは認識してないが最後の方で心拍数上がったので、仕方なく記録したのかと。私の普段よくあるウォークパターンとは違うかと思います。
受理解決策
0 件の賞賛
@SunsetRunner 様
④私もほとんどの場合そういう動作です。
⑤エクスポートデータでは毎回変化しているので、表示のバグだと私も思います。
通知(=自動スタート)の画面表示されましたか?表示されないままですか?
 またウォーキング終了時はどの画面でしたか?(通知?、強制記録中?、時刻表示?)
受理解決策
0 件の賞賛
@2JIN 様
⑥そういえば、自動スタート通知無かった気がします。charge5の時には無かったので、いつも通り気にならなく。通知が出てたら強制記録してるはずなので。
ですが、今回のはイレギュラーとし、余り気にしない方が。心拍数が動くのを主眼に。
受理解決策
0 件の賞賛
@SunsetRunner 様
わかりました。私の場合2種類の動作しますが、さらに種類があるのかもしれませんね。
2番目は距離がないのでたぶん自動認識ですね。自動認識と自動スタートの条件が違うのでしょうね。
受理解決策
0 件の賞賛
@SunsetRunner さん
> ③何もせずそのまま放置にてさらに2分後=開始10分後位(エクササイズ自動認識時間10分;私の設定、変えての検証は未だ)から強制的に記録スタート:
> 自動認識時間の影響あるかもしれませんね。時間長くしてテストしたことありますがその時は強制記録スタートせず無効になる動作だったので判断つかず、最近また強制記録スタートするように変わったので再テストしてみます。
テスト結果です。
自動認識時間の設定が10分でも20分でも同じでした。
エクササイズ開始7~9分後に通知(=自動スタート)して、その1分後に強制記録スタートします。
受理解決策
@2JIN 様
検証どうもです。
そうすると、ユーザー調整出来ないパラメータですか、出来るようになってくれるといいなとは思います。ですが、この改造はさなかなかれないでしょうね。。。
受理解決策
0 件の賞賛
@SunsetRunner さん
改造云々以前に、これが正しい動作かどうかサポートもよくわからない状態のように感じます。
私の場合、当初は自動スタートしていたが、その後自動スタートせず時刻表示画面に戻り通常の自動認識(一切操作せず自動認識した開始/終了時刻が記録される)するように変わり、サポートからは自動スタートしないのが”動作仕様”と回答もらっていました。
しかしその後また自動スタートするようになったので再度問合せすると、担当者が変わり「実際に使ってみると前回回答した動作を確認できた、自動スタートするのが”正常な動作”」との矛盾する回答(前回回答は自動スタートしないのが”動作仕様”)でした。
「動作の再現性がないなかでは、それが“本来の仕様”とは限らないので”設計仕様”を教えて欲しい。」と改めて依頼していて、昨日回答あったが「設計仕様は所有権情報のため回答できない。確認ができた動作が”本来の仕様”。」とのよくわからない答え。
”設計仕様”という言葉を使ったのがいけなかったのかな?とも思い、「”本来の仕様”を教えて欲しいだけ。どちらが”本来の仕様”?」と改めて回答依頼したところです。
⇒(2024/11/13追記)サポートから回答が来ました。
自動スタートする。(時刻表示画面に戻らない)が本来の動作とのこと。
受理解決策
0 件の賞賛
@2JIN 様
charge6ではリリース当初から実装された機能にて、マニュアルへも記載があります。
一方でinspire3では途中、最近実装された機能でしょうか?、マニュアルへは記載が無いですね。
(charge6とinspire3はハードウェア中身が似ているので、出来るんなら実装しちゃおうのノリな気がします。)
https://support.google.com/fitbit/answer/14253977?hl=ja
マニュアルが多少充実しているcharge6のものでさえマニュアル内に詳細条件を記載していないし、
おそらく設計仕様についても詳細な説明が(設計サイドからサポート側に)無いし、実装はコロコロ変わるし、バグもあるし、動かした履歴でおかしくなったり、、、
で、サポート担当部署としても答えるのが難しい状況にあるのではないでしょうか。(ユーザー側からしたら、内部事情は関係無いのですがね。)
そして、自動スタートの部分ですが、推測にはなりますがおそらくは、という私の "予想" です。
従来からエクササイズ(=内部的にはエクササイズ "アプリ" という独立アプリ)が存在しており、
このエクササイズアプリにはGUI有記録(=手動&デバイスにリアルタイム表示)とGUI無記録(=データのみ)の2種類のモードがあるのかと思います。
さらには、
従来から存在する自動認識(@アクティビティの設定内の所、自動スタートとは違う)が、実はこれも単なる "単体アプリ" であり、所定の条件を満たしたら他のアプリを引数込みで起動するような、自動関連アプリなのかなと思っています。
体動を開始した際に裏ではこの自動認識アプリが既に起動していて、アクティビティの設定での時間設定以上になるとGUI無記録にてエクササイズアプリを動かしていたのではと思います。
そこへ新機能として自動スタート(=ウォーキング検出/ランニング検出/・・・)が実装され、
自動スタートは自動認識アプリ経由で起動するのだけれども、起動時間設定が異なるし、さらにはGPSも含めたり含めなかったり、GUI有にてエクササイズを起動するかどうかをユーザーに問うて処理を決める、という割と複雑な事をやっている。
自動スタートが正しく動いたり動かなかったりするのは、この自動認識アプリにて何かしらのエラーが生じていると考えるのが妥当と思います。
例えばGPS有に設定しているが、体動開始時にGPS接続が出来ていなかったり、スマホGPSだがスマホがそばに無かったり/Bluetoothペアリングが不安定/途切れタイミングだったり、手動記録開始タイミングでGPS接続が出来ていなかったり、、、と、自動スタートする為の条件が揃っていない場合に、スタートをあきらめるのではないかと思っています。
最近のGoogle化に伴って、GPS接続確立への要件がかなり厳しくなっているので、例えばGPS接続開始していない状態でエクササイズ開始出来なくなるという事例もあるので、GPS絶対視というかGPSを確立する事がかなり重要になっているところもあります。
GPSオフなのに自動スタートしないのは、他にも何か要因があるのかも知れません。
上記はあくまでも、私の予想ですので、ほどほどに。
これまでfitbitデバイスを使ってきての経験的対処ですが、何かおかしければ、
・ デバイス再起動
・ デバイス登録削除&スマホペアリング解除&デバイス再起動&再セットアップ
・ デバイス登録削除&スマホペアリング解除&デバイスユーザーデータ削除&再セットアップ
等の、リセット作業を行えば、取り敢えず正常に戻るという感じです。
ただ、スマホアプリ側のバグだと、この作業でも直らないので報告してアップデートを待つという感じです。
iOSでは致命的なバグは少ないように思いますが、Androidは各社各様で仕様が異なったりするので対処も大変なのでしょうかね。
受理解決策
0 件の賞賛
@SunsetRunner 様
このバージョン 210.26へのファームウェアアップデートの
最新の Fitbit デバイス アップデートでは何が変更されましたか?
「デバイスで、ランニング、ウォーキング、サイクリング、クロストレーナー、ローイング、スピニングの 6 種類のワークアウトを自動的に認識できるようになりました。」
が該当すると思います。
Charge6も最新バージョンに同じことが書いてあるので今はマニュアル記載の3種類から6種類に増えていると思います。
ただこの書き方が誤解を産む一因で、自動認識できる種目が変更されたと思ってしまいましたが、実際は自動認識ではなく自動スタートのことでした。
実際自動認識の対象ではないスピニングは自動スタートは起動しますが開始ボタン押さなければ自動認識して記録されません。
171RRさんの言われる通り日本のサポートは本国とユーザーの間でたいへんなんでしょうね?
また優先順位もエクササイズの動作が云々よりコミュニティでよく見かけるクレジットカード等の問題の方が実害あって深刻なのでそちらを優先させるのはわかります。
受理解決策
0 件の賞賛
