am
11-30-2018
20:44
- zuletzt bearbeitet am
11-18-2020
19:37
von
am
11-30-2018
20:44
11-18-2020
19:37
von
Seit heute Abend ist der Display meiner Charge 3 schwarz. Die Pulsmessung funktioniert, sowie vibriert sie, wenn man seitlich drückt. Allerdings bleibt der Display weiterhin schwarz und zeigt nichts mehr an. Ich habe sie auch schon ans Ladekabel gehängt, ohne ein Zeichen vom Display. Ich habe sie nie unter Wasser getaucht. Keine Ahnung was ich noch machen soll.
am 12-01-2018 18:52
am 12-01-2018 18:52
Hallo @Jasmin3811, willkommen bei der Community! Vielen Dank für die detaillierte Informationen, die du hier mitgeteilt hast. 🙂 In diesem Fall empfehle ich dir einen Neustart durchzuführen. Auf dem folgenden Link, findest du die genaue Anleitung. Klicke auf dem Name deines Gerätes: Wie starte ich mein Fitbit-Gerät neu?
Sollte es nicht funktionieren, versuche bitte einen langen Neustart durchzuführen:
Lass mich wissen, ob es geklappt hat!
am
12-01-2018
19:22
12-01-2018
20:18
von
LuciaFitbit
am
12-01-2018
19:22
12-01-2018
20:18
von
LuciaFitbit
Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Ich habe mit dem Ladekabel den Neustart gemacht und hat es bei mir funktioniert und das Display zeigt wieder alles an.
12-01-2018 20:17 - bearbeitet 03-14-2019 18:33
@Charnelly willkommen bei der Community! Vielen Dank für die Mitteilung deiner Erfahrung. Ich freue mich sehr zu hören, dass du eine Lösung finden könntest.
Schönes Wochenende!
Akzeptierte Lösungam 01-22-2019 06:37
am 01-22-2019 06:37
Nur für die Anleitung.
Bei mir hatbesnwunderbar funktioniert.
am 01-22-2019 06:47
am 01-22-2019 06:47
Ich habe seit gestern Abend das gleiche bzw. ein ähnliches Problem. Erst war das Display von Linien durchzogen (sonst nichts zu sehen), dann blieb es schwarz. Das Armband hat sonst funktioniert. Bei Testanruf und SMS vibrierte es, auch die Synchronisation mit dem Handy (Iphone 8, IOS 12) funktionierte reibungslos.
Egal ob kurzer oder langer Neustart es ändert sich nichts, das Display bleibt schwarz. Leider habe ich einen Tipp gefunden, man solle doch die Charge 3 vom Handy trennen und dann neu hinzufügen. Entfernen ging ja, aber wieder verbinden scheitert daran, dass mir das Fitbit keinen Code anzeigen kann.
Gibt es noch eine Lösung, oder soll ich das Armband (Garantie) zurückschicken?
am 01-27-2019 15:47
am 01-27-2019 15:47
In der Tat .. .. Klappt.... War zuerst was hackig weil ich den tracker nicht richtig angeschlossen hatte aber dann hats prima funktioniert danke dir GeorgMichael
am 02-26-2019 10:03
am 02-26-2019 10:03
Seit gestern ist mein Display schwarz, der Akku ist aber geladen, das sehe ich auf der App.
am 02-28-2019 18:33
am 02-28-2019 18:33
Verbinde Dein Fitbit mit dem Ladekabel und mache einen Neustart in dem Du längere Zeit auf den seitlichen Startbutton drückst.
Wenn alles korrekt funktioniert, sollte ein lachendes Gesicht auftauchen.
am 03-01-2019 11:08
Fitbit Product Experts Alumni are retired members of the Fitbit Product Expert Program. Erfahren Sie mehr
am 03-01-2019 11:08
Gehe in die Fitbit-App, ändere das Ziffernblat für deine Charge 3 und synchronisiere diese anschließend mit dem Smartphone.
Dann sollte alles wieder funktionieren.
am 03-02-2019 09:08
am 03-02-2019 09:08
Akzeptierte Lösungam 03-14-2019 18:32
am 03-14-2019 18:32
@NHF, @GeorgMichael, und @8733Eschenbach willkommen bei der Community! Vielen Dank für die Mühe, um diese Situation zu lösen. Ich freue mich sehr zu hören, dass alles gelöst wurde.
@Philipp3112 danke für die Hilfe!
Sonnige Grüße
Akzeptierte Lösungam 03-14-2019 19:28
am 03-14-2019 19:28
Hallo zusammen!
Ich habe mit meiner Charge3 das selbe Problem. Ich habe mir auch schon ale Tipps hierzu durchgelesen und ausprobiert.
Zuerst klappte der Wechsel des Ziffernblatts. Nach 1 Woche zogen sich schwarze Streifen durchs Display. Ein Neustart ubd erneuter Ziffernblattwechsel konnten das Problem wieder für ca. 1 Woche lösen. Dann fing die Grafik an nach rechts aus dem Display zu laufen kurz darauf war das Display wieder schwarz. Nach einem Schriftwechsel mit dem Support habe ich einen langen Neustart gemacht, wie hier weiter oben schon beschrieben. Das hielt jetzt ungefähr 2 Wochen. Heute fing es wieder an mit den schwarzen Streifen, dann lief die Grafik wieder nach rechts aus dem Display und es wurde schwarz. Ich habe inzwischen 3-4 mal einen langen Neustart gemacht, ohne Erfolg. Wenn Grafik angezeigt wird, dann läuft sie sofort wieder aus dem Display. Ergebnis Display bleibt schwarz.
Allerdings funktioniert wenigstens der Rest.
Liebe Grüße
Maxime
Akzeptierte Lösungam 03-18-2019 11:45
am 03-18-2019 11:45
@Irene76 schrieb:...... (Iphone 8, IOS 12)
Hallo Irene und Community, ich habe leider auch den Fehler mit dem Entfernen des Gerätes gemacht.
@irene, hast du eine Lösung gefunden?
am 03-20-2019 06:56
am 03-20-2019 06:56
Danke Phillip!
Ich hatte seit gestern Abend das selbe Problem und die angegeben Lösungen halfen mir nicht. Ich hatte schon die Befürchtung ich müsse meine Charge 3 einschicken. Doch dank deinem Tipp bleibt mir das erstmal erspart. 🙂
lg jill
am 03-21-2019 15:13
am 03-21-2019 15:13
Hallo LuciaFitbit, ich hatte das gleiche Problem. Ich konnte auch mit dem Ladekabel den Neustart machen und jetzt funktioniert das Display wieder!
Grüße und danke 😁
am 03-24-2019 16:22
am 03-24-2019 16:22
Hallo @MaximeMcKean, willkommen bei der Community! Vielen Dank für alles was du ausprobiert hast, um diese Situation zu lösen. Ich habe mich im Kontakt mit Support gesetzt und sie haben bestätigt, dass deine Situation von ihnen schon bearbeitet wurde. Falls du noch weitere Unterstützung brauchst, lass mich Bescheid wissen.
@Ela-1978 willkommen bei der Community! Support hat bestätigt, dass du auch einen Fall bei ihnen geöffnet hast. Im Moment warten sie auf deine Antwort, um deinen Fall weiter zu bearbeiten.
@gt3Heizer willkommen bei der Community! @happyjilli schön von dir noch einmal zu hören. Ich freue mich sehr, dass die Tipps euch geholfen haben.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
am 04-01-2019 16:38
am 04-01-2019 16:38
Es funzt, danke
am 04-02-2019 16:54
am 04-02-2019 16:54
Vielen Dank für den Hinweis, die Mail war im Spam gelandet. Ich habe die Fitbit inzwischen über den Verkäufer einsenden lassen und warte sehnsüchtig!!! auf die Rückkehr.
Ich werde berichten.
Akzeptierte Lösungam 04-03-2019 06:47
am 04-03-2019 06:47
Super....vielen Dank. Bei mir hat es funktioniert
