abbrechen
Meintest du:
Spo2 versa 2
GELÖST
Ich kann das Zifferblatt runterladen, aber er zeigt mir keinen Spo2 Wert auf der Uhr an. Was muss ich machen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
guten Morgen,
auch am Tag 4 wird die Aufzeichnung SP02 auf meiner Versa Lite jetzt angezeigt.
Was habe ich getan:
 dem Tipp den Tracker am Arm etwas höher und fester anzulegen habe ich befolgt und es klappt bis heute,Tag 4.
Die Stelle ist zwar nicht sehr angenehm weil doch etwas hoch am Arm. Das kommt auch daher das die viereckige Versa Lite Form recht gross ist. Bei anderen Modellen wird es einfacher sein. Deshalb hatte ich mir zunächst die Stelle gekennzeichnet und den Tracker nur nachts dort angebracht. Es funktionierte , was ja in diesem Falle bedeutet das Tracker und Ziffernblatt in Ordnung sind, sonst würde ja nie was funktionieren. Seit gestern habe ich ihn auch tagsüber dort getragen. Vom Support habe ich diverse Tipps bekommen, allerdings keiner der funktionierte. Der nun hoffentlich richtige Tipp wurde hier von @JuanFitbit gegeben.
Ich hoffe ich kann mit meiner Beschreibung einigen weiterhelfen, liege richtig mit meiner Schlussfolgerung und wünsche viel Spass und Glück bei der Suche nach der richtigen Stelle am Arm. Sollte sich was ändern melde ich mich hier wieder.
Gruss aus Südfrankreich😎
LaRose
60 ANTWORTEN 60
Hi @SunsetRunner , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deine Informationen. Gerne helfe ich dir mit dem SpO2 Zifferblatt
Dieses Zifferblatt zeigt den Durchschnittswert der letzten Schlafsitzung und die höchsten und niedrigsten Werte an, die wir aufgezeichnet haben. Fitbit SpO2 misst oder zeigt keine SpO2-Werte unter 80% an. Jede Messung, die unter 80% liegt, wird als „<80%“ angezeigt. Diese Funktion dient nicht zur Diagnose oder Behandlung von Erkrankungen und sollte für medizinische Zwecke nicht verwendet werden. Es soll Informationen bereitstellen, die dir bei der Verwaltung deines Wohlbefindens helfen können.
Hast du nach der Installation geschlafen?
Ich freue mich auf deine Antwort.
Hallo habe das gleiche Problem @JuanFitbit und habe es jetzt seit 4 Tagen auf der Uhr und es passiert nichts in der Anzeige auf der Uhr. Es steht immer dasselbe, aber die App misst ganz normal alles.
Auch bei mir das gleiche. Keine Anzeige.
Hi, habe eine Versa Lite und das Zifferblatt „SPO2 Signature“ von Fitbit selbst am laufen. Leider wird auf meinem Tracker die Sauerstoffsättingung auch nach mehreren Tagen nicht angezeigt... alles andere funktioniert, gehe also davon aus dass es nicht am Zeiffernblatt liegt. Mehrmals deinstalliert und und und ... in der App sind die Daten drin ... ? Jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung ? Vielen Dank
@SunsetRunner @SunsetRunner , vielen Dank für eure Meldungen und Informationen.
@SunsetRunner , ich habe deinen Beitrag hierher verschoben, da hier das Thema diskutiert wird.
Ich habe eure Informationen weitergeleitet, und unser Team untersucht gerade wieso ihr die SpO2 Werte nicht erhält.
Ich werde euch berichten, wenn das Team geantwortet hat.
In der Zwischenzeit, gibt es noch was womit ich euch behilflich sein kann?
Hallo zusammen,
das Problem hatte ich auch. Nachdem ich über die Uhr selbst das Zifferblatt hin und her gewechselt habe funktioniert die Anzeige!
Hi @frakai , schön dich bei der Community zu sehen. Vielen Dank für deine Informationen und deinen Lösungsvorschlag. . Schön dass deinen ersten Post sehr hilfreich ist. Warten wir mal ob deinen Beitrag weiteren Nutzern hilft.
Ich habe das gleiche Problem. Nachdem ich ebenfalls zwischen anderen Zifferblätter hin und her gewechselt hatte erschien für kurze Zeit ein Sp02 Ergebnis , dann wieder die Nachricht  das kein SpO2 möglich sei...jetzt warte ich hier mal auf das Ergebnis von Team...
Ich habe das gleich Problem. Die ersten zwei Nächte erfolgte die Messung. Seit dem lautet auch bei mir die Meldung: kein Sp02 möglich.
Im englisch Sprachigen Forum wird auch das Problem beklagt
Edit: auch das Wechseln der Ziffernblätter half nicht
Hallo, ja, ich habe nach der Installation geschlafen.
Guten Morgen, ich habe es jetzt nochmal ausprobiert. Habe gestern Abend das Ziffeeblatt an der Uhr geändert und dann geschlafen. Auf der Uhr zeigt er jetzt „Kein SPO 2 möglich.
Hallo, ich habe nun seit 4-5 Tagen gar nichts unternommen. Gestern Morgen wurde plötzlich der SPO2 Wert angezeigt als ich gegen 10 Uhr auf die Uhr schaute, direkt nach dem Aufstehen sah ich noch nichts. Ebenso heute...also mal abwarten.🤓
Hallo, ich habe es jetzt auch einfach mal abgewartet. Und siehe da, heute funktioniert es. Mal schauen ob es bleibt. Manchmal ist Geduld der richtige Ratgeber.
Hallo Elke, tja es hat bei mir - nach der ich abgewartet habe- nur 2 Tage mit der richtigen Funktion gedauert habe mich schon gefreut..heute früh wieder die Nachricht "KEIN SPO2 MÖGLICH"  warum? wieso? hoffe bei dir klappt es länger .
Auch bei mir hatte wir oben in meinem Post beschrieben auch nach mehreren Tagen nichts, dann nach einer Woche ging es, leider nur für 2 Tage @JuanFitbit, jetzt wieder das gleiche Problem.
Hat Fitbit schon eine Vermutung was es sein könnte?
Hallo,
ich habe heute dem Fitbit-Support mal mein Problem geschildert und warte auf Antwort. Sollte diese zur Lösung des Problems beitragen werde ich diese hier veröffentlichen. Vielleicht sollten sich die Personen deren Sp02 Anzeige nicht funktioniert alle an den Support wenden damit durchkommt das es kein Einzelproblem ist.
@LaRose30
Dein letzter Satz spricht mir aus der Seele.
Kann eh nicht nachvollziehen, warum diese Community immer als Supportforum verstanden wird.
Unzufriedenes Mitglied. Der Kundensupxxrt lässt mich hängen.Aktuell Sense, allerdings funktionieren Google Assistant, EKG und die Etagenmessung nicht . Obwohl die Funktionen beworben werden
@DeHa
@LaRose30
genau das hatte ich getan und bekam auch als Antwort ich sollte mal in der Community nachschauen nach Hilfsmöglichkeiten.
ja super. Ich bleibe dran. Wenn die schon selbst nicht helfen können sondern auf Leute warten die eine Lösung finden, sagt das ja einiges aus. Ich warte und hoffe, dass alle die hier mitlesen und das die, die das gleiche Problem haben sich ebenfalls an den Support wenden.
